CB Triflex - trzeba przy montażu "uszczelnić"
  • Paffcio
    • 231
    Zamieszczone przez bobolino
    W żadnym aucie, które posiadałem, nie byłem oślepiany lusterkami zewnętrznymi. Wewnętrznym owszem. Kwestia prawidłowego ustawienia lusterek bocznych. Rzecz jasna pomijam sytuacje, kiedy ktoś podczas wyprzedzania "mrygnie" na pól sekundy długimi, ale i tak odbicie w lusterku bocznym nie wali mnie po oczach = nie oślepia.
    Dobra moze przesadzilem oslepiany, ale nie o tym mowa tutaj. Czy mozliwe ze mam tylko wewnetrznie sciemnaijace sie lusterko a zewnetrzne nie czy tez gdzies jest uszkodzenie.
    Specyfiakcja przy zamowieniu nie mowiala o sciemnijacych sie lusterkach zewnetrzynch wiec zawsze uwazalem ze jest OK. ale w sumie multifunkcji tez w kodach nie ma, a fizycznie jest
  • piotrek_os
    • 8162
    Od dzis mam problem z Triflexem - bardzo mozliwe, ze jest to spowodowane myciem auta, bo kolega dosc mocno widac karcherem mi "pomógł". A wiec jezeli przekrece zaplon to juz skala na CB leci na maxa...bądz jak włacze zwykłe radio w aucie to tez Cb przestaje działac. Czy ktos z Was miał moze taki problem???? Zdecydowanie pogorszył tez sie odbór radia FM. Jutro tzn dzis pewnie sie dostane do antenki. Podłaczylem Vaga i w radiu był bład "zwarcie do masy", oraz 2 bład "przerwa w antenie". Wydaje mi sie, że po przekreceniu zapłonu juz jakies napiecie idzie na antene
      Ten blad, to ja mam od zawsze u siebie, ale CB dziala normalnie, a jakosc FM jest raczej ciagle taka sama, tzn pogorszyla sie, ale mam tak w dwoch innych autach, wiec raczej to nie wina samej anteny
      • kowal 2002
        • 5161
        piotrek_os, trzeba koniecznie zajrzeć do anteny. Jak przy montażu nie dałeś pod stopkę dodatkowo jakiegoś uszczelnienia ( poza tym ori ) to woda po jakimś czasie może się dostać, szczególnie jak lecisz "karciuchem"...
        • eMeM
          • 73
          Ten sam problem miałem i jak się okazało antena zalana
          • piotrek_os
            • 8162
            No i niestety! Przeprosiłem sie z ori antena od radia i za antena CB Florida - chwilowo - do póki nie kupie nowego triflexa.
            Problemem okazala sie uszczelka pod triflexem - na podsufitówke woda sie nie dostawala, bo suchutko i bez plam ale za to to co zobaczyłem w antenie.......
            Wiec jak teraz bede montowal nastepnego triflexa to trzeba bedzie jakisms sylikonem czy czyms innym uszczelnic, bo uszczelki przy triflexie nie za bardzo dolegaja do dachu i efekt widoczny na fotkach
            • #7
              Zamieszczone przez piotrek_os
              jeżeli chcesz mieć dobry odbiór FM to daruj sobie triflexa - widać ewidentnie brak wzmacniacza w tej antenie (chyba że opracują nową, poprawioną wersję) a przy radiu fabrycznym jest on wręcz wymagany i niezbędny.
              CB na Florydzie również znacznie lepiej Ci będzie pracować
                Wystarczy wsadzic osobny wzmacniacz na kablu i bedzie to samo
                • piotrek_os
                  • 8162
                  Zamieszczone przez innova
                  Własnie sobie nie bede darowal i niebawem bedzie nówka triflex na 0II :diabelski_usmiech A kolega widac teoretycznie do triflexa podchodzi - bo ja mimo tej awarii kupie nastepnego
                  [ Dodano: Czw 05 Maj, 11 16:20 ]
                  Z tego co widze to tylko kijowa jest uszczelka....kótra poprostu "zgniła"
                  • #10
                    masz rację Maicroft - zapomniałem o tym rozwiązaniu (zagotowałem się trochę jak przeczytałem ile problemów z tym TriFlexem) chcociaż wcześniej wielokrotnie o nim wspominałem. Wzmacniacz dodatkowy ma najwiekszy sens, gdy będzie zamontowany zaraz przy antenie.
                    Chyba najlepiej byłoby założyc oddzielny wątek typu: co należy uwzględnić przed montażem tri-flexa i wtedy ilośc problemów powinna spaść o 99%
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      Nie rób z igły widły....., bo jeszcze nie załozyłes, a juz "kupe problemów" masz. Osobiscie duzej róznicy nie widze na ori antenie FM, a triflexie - wiec ja wzmacniacz odpuszczam
                      • #12
                        nie ja,
                        jak przejrzysz forum to dostrzeżesz, iż to nie ja zgłaszałem problemy z tą anteną
                        ja mam zupełnie inną koncepcję (uwzględnia jeszcze SAT i TV), zresztą widoczną w wątku o modułach dopasowujących
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          spoko faktycznie nowy jestem na forum i nie znam wątków o trifleksie :diabelski_usmiech
                          tak na marginesie jak przjrzysz Ty wątki o trifleksie....to moze doczytasz kto był jednym z pierwszych prowodyrów tej antenki.... :diabelski_usmiech
                          • #14
                            jeżeli chcesz mnie przekonać że ja, to odradzam :diabelski_usmiech
                            wertować forum nie będę, idę od razu o zakład (kolega teoretyk jak ktoś zauważył), że wszędzie tam, gdzie opiniodawca jest szczery i prawdomówny to będzie napisane: "słaby/zmniejszony zasięg FM na Triflexie" albo coś podobnego
                            metryki też nikomu nie przeglądam, osiągnąłem już poziom w którym oceniam osoby na podstawie ich wiedzy i tego czy mówią prawdę a pomagam każdemu, kto się zwróci o pomoc. Zatem spoko jeżeli jesteś nowy, świeży czy jak to zwał - z mojej strony spotka Cię tylko szczera porada i pomoc w zakresie, w którym czuję się co najmniej dobrze...ale cierpliwość też ma swoje granice i żadna świeżość czy nowość nie będzie usprawiedliwieniem.
                            • AdamB
                              • 8039
                              innova, piotrek_os, był chyba pierwszym użytkownikiem Triflexa w klubie, namówił mnie i w nie długim czasie po nim sam zamontowałem. On przecierał szlaki.
                              • smer
                                • 2021
                                Raczej nie ma zbyt wielu takich wpisów. Mam już drugiego triflexa i jakoś nie narzekam.
                                Gdyby faktycznie triflex był kiepską anteną, Piotrek nie zakładałby trzeciego...
                                [ Dodano: Czw 05 Maj, 11 20:56 ]
                                A co do przeciekania, to może faktycznie karszerem lepiej nie walić pod antenę... Uszczelka uszczelką, ale na zimne lepiej dmuchać.
                                Piszę poprawnie po polsku.
                                • zwolin
                                  • 656
                                  No to albo ja kłamczuch jestem, albo Ty przegrałeś zakład. Mam dołożony wzmacniacz oczywiście. No bo jak ktos zastepuje antenę ze wzmacniaczem anteną bez wzmacniacza i dziwi się, że ma słabszy sygnał to nie jest to problem z anteną..... :P
                                  O II Tour Combi 1.6
                                  Mitsu Carisma 4G93 GDI
                                  • #18
                                    Zamieszczone przez smer
                                    ja tylko odpowiadam na pytania i prośby o pomoc, nie odpowiadam (i nikt ode mnie tego nie oczekuje) za to, co kto robi
                                    korci mnie żeby w konkretnych słowach opisać tak sformułowaną poradę ale zacznę w tradycyjny sposób: pojedziesz na myjnie automatyczną (Ty być może nie jeździsz ale inni użytkownicy mogą podjechać) i efekt końcowy będzie dokładnie taki sam... to się nawet z fabrycznymi antenami zdarza.
                                    I jeszcze o doświadczeniach: używałem dipoli SIRIO (z GPS w stopce) z innego pasma i też miały poważne niedoróbki konstrukcyjne wymagające poprawek niestety użytkownika. Natomiast niedoróbki konstrukcyjne nie zmieniają faktu, iż ta antena nie jest optymalna (nikt o to nie zadbał aby była) do instalacji fabrycznych VW ze względu na brak wzmacniacza. Jej konstrukcja jest daleka od dipola ćwierćfalowego (jak wspomniałem gdzieś wcześniej przy mocach nadajników UKF to ma minorowe znaczenie - kawałek drutu często wystarcza) dedykowanego dla pasma UKF. Można jej użyć do CB (i nawet sobie dociąć odpowiednio) i tutaj sprawdzi się jak każda inna (do momentu aż przecieknie oczywiście)
                                    no a nadmieniając, iż trzeba te anteny dość często wymieniać udzieliłeś jej właściwej rekomendacji. Po takich doświadczeniach mam nadzieje że rozsądek również będzie czynnikiem wspomagającym decyzję. Owszem, dla niektórych ta antena ma wartość praktyczną i ze wszystkimi swoimi konsekwencjami jest akceptowalna, ja natomiast wolę wyjąć antenę CB z bagażnika jadąc w trasę a w mieście mieć jedynie co najwyżej "rekina" na dachu i do tego zmierzam.
                                    • smer
                                      • 2021
                                      Przynajmniej zawsze wtedy, gdy zmieniamy skodzinę na nowszy model (jak właśnie jest w przypadku Piotra i moim, i zapewne wielu innych...)
                                      I nijak ma się to do konstrukcji anteny...
                                      • AdamB
                                        • 8039
                                        W zasadzie jest to chyba jedyny powód montowania jej.
                                        • piotrek_os
                                          • 8162
                                          A wiec dzis po jezdzie z florida dwa razy sie wracałem zeby "bata" odkrecic....., zeby mi nie zapier.....do póki nie bedzie znów na dachu triflexa :diabelski_usmiech
                                          • #22
                                            tak właśnie,
                                            i wszyscy oddają wraz z samochodem antenę, do której są tak przywiązani (naturalna cecha ludzka i wcale z tego nie kpię)... majątku nie kosztuje ale wartość sentymentalna z tego co widzę jest spora.
                                            [ Dodano: Pią 06 Maj, 11 13:36 ]
                                            ale do czyjego wracałeś samochodu ???
                                            Twój przyjaciel coś wspominał, iż razem z TriFlexem (czy na odwrót) wymieniasz zawsze samochód.
                                            To chyba komuś jakiś niezły numer wykręciłeś a nie tylko bata
                                            Zamieszczone przez zwolin
                                            ta antena nie jest dobrana/zaprojektowana optymalnie do FM jak już wspomniałem,
                                            i to jest rzetelna informacja a nie opowiadanie że coś jest dobre o czym wiadomo iż:
                                            1) dla FM będzie wiązać się z pogorszeniem jakości (zasięgu) odbioru
                                            2) trzeba wykombinować dodatkowo stopień wzmacniający i jeszcze go gdzieś wepchnąć (to jest jeszcze do przełknięcia)
                                            3) przecieka i oprócz dodatkowych kosztów (jedna ze zdjęć powyżej właśnie została pozbierana do wiaderka) można narobić sobie biedy w postaci pleśni na podsufitce
                                            ja nie reprezentuję żadnego lobby czy producenta, uważam że czytelnicy forum powinni zostać kompleksowo poinformowani i zgodnie z prawdą. Ktoś w tym wątku zapomniał też wyraźnie napisać: nie myjcie najlepiej samochodów. Nawet używając smaru silikonowego (ja bym się w ten sposób zabrał za uszczelniania podejmując próbę walki) nie wierzę, że zakończy się to 100% sukcesem ze względu na obciążenia mechaniczne i elastyczność karoserii - czy Karcher czy myjnia automatyczna - problem powróci jeżeli konstrukcja stopki nie zostanie zmodyfikowana (pewnie wystarczy dać oring z większą zawartością kauczuku a mniejszą plastiku lub neoprenowy ale producent ma to gdzieś bo zainteresowanie jest średnie tymi antenami a sprzedaż produktu trzeba jakoś utrzymać.
                                            • smer
                                              • 2021
                                              tak właśnie,
                                              Oczywiście, że oddają antenę wraz z samochodem. Czy Ty wiesz ile czasu trzeba by poświęcić na jej wymontowanie? Łatwiej kupić sobie nową, pomimo że...
                                              majątku nie kosztuje...
                                              kosztuje majtek! Przynajmniej w porównaniu do innych anten. Za mojego pierwszego Triflexa (pisane razem) dałem 300zł, podczas gdy spoko można było wtedy wyrwać antenę za kilkadziesiąt złotych.
                                              Zdrowy rozsądek nie sentyment. Po prostu stawiamy na praktycyzm.
                                              Przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem, może zrozumiesz co autor miał na myśli.
                                              Jakoś zbyt wielu takich przypadków nie rejestrujemy na forum. Ot, przypadek, pech i już.
                                              Ale widzę, że kolega pomimo iż jest zarejestrowany na forum 5 dni z hakiem, wszystkie wszystkie wątki przeczytał i stąd wypowiada się takim autorytatywnym tonem?
                                              Sorry, ale uważam innova, że albo jesteś psychologiem i specjalnie prowokujesz ludzi, bo do pracy potrzebujesz informacji na temat reakcji na Twoje posty, albo jesteś nieopierzonym zakompleksionym dzieciakiem, który poprzez forum chce się dowartościować...
                                              Aha, ja już nie dam się więcej sprowokować Twoimi postami na tym forum, i myslę że nie tylko ja :wink:
                                              • zwolin
                                                • 656
                                                zwolin napisał/a:
                                                Czytaj ze zrozumieniem. Chodziło mi o to, że jak ktoś dziwi się, że antena bez wzmacniacza działa gorzej od ori ze wzmacniaczem to ma problem z głową (w domyśle), a nie z anteną. Dlatego dokłada się wzmacniacz Panie Inżynierze, Doktorze, czy inny znawco techniki radiokomunikacyjnej. Jest to oczywista oczywistość.
                                                A jeśli już masz jakieś matematyczne i fizyczne dowody na miażdżącą przewagę ori anteny nad triflexem, to bardzo chętnie się z nimi zapoznam. Tylko bardzo proszę o liczby. Od ględzenia to są tematy nietechniczne. Może udźwigniemy ciężar kilku wzorów i prostych obliczeń :szeroki_usmiech
                                                O II Tour Combi 1.6
                                                • piotrek_os
                                                  • 8162
                                                  innova, jako, ze jestem autorem tego postu to śmiem powiedzieć, ze Twoje wypowiedzi nie wnosza nic ciekawego, a nawet, ze tak powiem "zament". Bo wcale FM nie jest duzo gorszy od ori anteny, a zasieg CB jest wystarczający - o praktycznym tzn bezobługowym aspekcie tej anteny juz nie bede wspominał. Podpisuje sie pod wypowiedziami kolegi Smer-a :diabelski_usmiech i kolega Zwolin tez źle nie napisał :szeroki_usmiech A jak juz kiedys bedziesz mial "praktyczną" styczność z tą antena to moze wtedy "ze skrucha" cos napiszesz :diabelski_usmiech
